AEG Herd 6100-1-m
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grill keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  01:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG 6100-1-m --- Grill keine Funktion
BID = 763724
rolf65
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Grill keine Funktion
Gerätetyp : Competence E6100-1-m
Typ : 90AFK 08 AC
PNC :940316686
habe folgendes Problem:
Herd funktioniert soweit, ausser der Grill groß und klein.
Bei den anderen Funktion wird allerdings die Grillheizung heiss.
Wenn Grill angewählt ist liegt zwar Spannung an allerdings es fliesst kein Strom, also kein Spannungsabfall an der Grillheizung.
Zeitweise, vorallem wenn Gerät vom Netz getrennt wurde kommt danach die Fehlermeldung F4, F5 und F9, diese verschwindet allerdings nach einiger Zeit.
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
Hatte auch schon das Problem dass ich Temperatur nicht ändern konnte, dies war eine kalte Lötstelle auf der Platine.
Gruß und Danke schon mal
rolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rolf65 am  3 Mai 2011 19:04 ]
BID = 763739
rolf65
rolf65 hat am  3 Mai 2011 18:59 geschrieben :
Typ : 90AFK 08 AC
PNC :940316686
rolf
p.s.
habe gerad rausgefunden dass die heizung von der multiheissluft nicht geht, heizung ist hochohmig. ist diese heizung bei grillbetrieb in reihe zu der grillheizung? hat evtl jemand einen schaltplan bzw einen plan welche heizung bei welchem betrieb verschaltet ist?
BID = 763754
derhammer
Messe alle Heizungen durch. Kannst aber auch über ein Testkabel Spannung an die verschiedenen Heizungen geben und messen, ob Strom fließt.
BID = 763780
rolf65
Hallo Hammer,
danke für den tipp, aber wenn die umluft-heizung keinen durchgang hat, dann ist die bestimmt def.
die frage ist nur, was hat die umluftheizung mit grillbetrieb zu tun, zumal da bei grill keine umluft geht.
die grillheizung ist definitiv i.O weil sie durchgang hat und auch bei den anderen funktionen heizt.
bei grillbetrieb müsste also die umluftheizung mit der grillheizung in reihe geschaltet sein und das macht für mich auf den ersten blick keinen sinn.
die umluftheizung wird bestellt, klar, aber ich wüsste halt gerne genauer wie die verschaltung der einzelnen heizungen bei unterschiedlichen betriebsarten ist. evtl ist ja auch was in der steuerug def.
bis dann
gruß
rolf
BID = 763786
Mirto
Hallo Rolf!
Ich kenne Deinen Backofen nicht, habe aber schon festgestellt, daß bei vielen Modellen bei manchen Betriebsarten die Heizungen "kombiniert" werden. Ein Stromlaufplan könnte da sicherlich hilfreich sein!?
Da Du aber schon eine defekte Heizung gefunden hast, würde ich diese ersetzen und überprüfen ob das "Gesamtwerk" dann wieder funktioniert.
Rainer
BID = 763809
martin02
ich gehe davon aus, dass ein Relais kaputt ist oder dessen Lötstellen. Wahrscheinlich bekommt der Grill in den anderen Funktionen eine verringerte Spannung, z.B. in Reihe mit einem Teil der Unterhitze. In der Grillfunktion ist dann sicherlich ein anderes Relais nötig, den Grill an volle Spannung zu legen.
Wenn der Umluftheizkörper keinen Durchgang hat, ist der wohl auch unabhängig davon defekt.
Martin
BID = 763832
Ewald4040
F5 = Heizrelais verklebt oder Kontakte verbrannt.
BID = 763857
rolf65
ich komm wahrscheinlich nicht ohne schaltplan aus ;-(
habe die umluftheizung getausch und die funktioniert
schalt ich auf grill dann heizt allerdings die umluftheizung volle kanne(glühend) wahrscheinlich ist auch deswegen die halt hops gegangen ;-( und die grillheizung bleibt kalt.
kann mir evtl jemand mit nem stromlaufplan weiterhelfen?
werde auf alle fälle mal die relaiskontakte nachlöten.
danke schon mal
gruß
rolf
BID = 763860
Ewald4040
Wechseln des Relais wäre sinnvoller. Schau bei Conrad oder Reichelt rein.
Stromlaufplan im Anhang
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  4 Mai 2011 14:43 ]
BID = 763876
rolf65
So geschafft
es gibt nix schwierigeres als selbst eingebaute fehler zu finden
wahrscheinlich hatte ich, als ich vor längerer zeit die platine nachlötete, den stecker für die heizungen falsch rum raufgesteckt. die folge war, bei grillbetrieb ging fälschlicherweise die umluftheizung statt dem grill und ist deswegen nach einiger zeit durchgebrannt. der rest schien zu funktionieren ausser dem grill. mein fehler war, die stecker nicht genau zu kennzeichnen daher habe ich den besagten stecker falsch rum raufgesteckt. hätte ich etwas genauer auf die platine geschaut, wäre mir eine markierung aufgefallen, na ja. bin jetzt eine erfahrung reicher und 40€ ärmer, aber der herd läuft jetzt.
nur ein prob hatte ich jetzt noch. nachdem ich die sicherungen wieder reingemacht habe, kam ständig die fehlermeldung f4 und f5, allerdings verschwand die nach einiger zeit von selbst und jetzt geht alles.
mal schaun wie lange
danke für eure hilfe
gruß
rolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484516   Heute : 1060    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    1:58
